Глава V. Длиннофокусные камеры
20. Монтаж камеры, фотографирующей в фокусе
Превращение визуального рефрактора в фотографический не представляет трудностей: отвинчивают оправу окуляра, свободное отверстие которой обычно не очень велико, и заменяют ее переходной частью, несущей маленькую плоскую фотокамеру. Для фотографирования Солнца камера должна иметь скоростной шторный затвор (с выдержкой меньше 1/100 секунды). Его надо поместить непосредственно перед фокусом, где он, очевидно, будет значительно нагреваться. Поэтому его надо сделать из очень тонкой пластинки легкого металла, полированного со стороны объектива.
Вполне пригодна тонкая незакаленная листовая сталь толщиной в 0,2 мм или полированный алюминий толщиной в 0,5 мм. На рис. 26 дано представление об устройстве подобной камеры, которую легко построить, причем ее детали могут значительно меняться в зависимости от имеющихся под рукой материалов.
Для фотографирования Луны и планет можно в крайнем случае обойтись самой примитивной картонной камерой или легкой кассетой, прочно держащейся на трении на окулярном тубусе трубы. Но будет лучше использовать небольшую камеру со шторным затвором (например, типа Торнтона-Пикара), которая годится с небольшой переделкой и позволит использовать моментальные выдержки от 1/10 до 1/50 секунды, так же как и произвольную выдержку (рис. 27). Простого искателя, соединенного с трубой, будет достаточно, чтобы изображение выбранного объекта оказалось в центре пластинки.
Однако если вы хотите делать выдержки больше секунды и даже более короткие, надо выбирать мгновения, когда атмосферное дрожание меньше всего, и следить за изображением с помощью более мощного инструмента, по меньшей мере такого, как сама фотографическая труба. Использование второго телескопа обошлось бы дорого.
Выгодно для этой цели использовать тот же фотографический объектив, поместив перед кассетой под углом в 45° (рис. 28) плоскопараллельную стеклянную пластинку, которая отразит достаточно света, чтобы можно было следить за гидировкой и качеством изображения.
Рис. 27. Простая фокальная камера для фотографирования Луны
Рис. 27. Простая фокальная камера для фотографирования Луны:
1 - затвор Торнтона-Пикара с мягким фотографическим спуском, 2 - держатель для светофильтра (если нужен), 3 - переходная часть, 4 - окулярный конец трубы, 5 -паз для кассет 4.5x6 или 6.5x9.
Рис. 28. Простая зеркальная камера для фотографирования планет
Рис. 28. Простая зеркальная камера для фотографирования планет:
1 - плоскопараллельная пластинка, заднюю поверхность которой желательно сделать неотражающей свет, 2 - боковой окуляр для контроля.
