ГЛАВА I. Аппараты неподвижные или на азимутальном штативе
3. Регулировка перпендикулярности пластинки к оптической оси
Для первой фокусировки было достаточно пластинки малого формата, для полной же регулировки надо применять пластинку наибольшего формата, допускаемого аппаратом.
В самом деле, надо убедиться в одинаковости вида звездных изображений, близких ко всем четырем углам пластинки. Но мы не говорим об их совершенстве. Никакой объектив не дает действительно совершенных изображений, т. е. круглых и очень малых по всему протяжению поля, которое он должен покрыть. Обычно на некотором определенном расстоянии от центра негатива изображения звезд становятся овальными, удлиняются и, наконец, в углах пластинки принимают вид креста, копья, либо "птички", вследствие остаточных аберраций (комы, астигматизма и т. д., см. гл. IV, § 15).
Надо терпеливо и систематически добиваться одинаковости этих изображений. Простым способом для этого будет следующий. Аппарат надо направить на яркую звезду так, чтобы ее изображение последовательно получалось в каждом углу пластинки и повторять для каждого из этих четырех положений способ фокусировки, описанный выше.
Затем, после некоторого опыта, вы будете знать, с какой стороны нужно выровнять аппарат, действуя либо на переднюю часть камеры, либо на заднюю, либо помещая картонные подкладки в пазы для кассеты. Одна или несколько последовательных пробных пластинок приведут вас к успеху или укажут на необходимость новых улучшений.
Подчеркнем, что бесполезно стараться добиться идеала этим способом, так как во всех случаях изображения в углах будут по необходимости плохими и чаще всего придется удовольствоваться форматом пластинки, меньшим, чем тот, для которого камера предназначалась, например, для камеры 13x18 форматом 9x12, а для камеры 9x12 - форматом 6.5x9. К тому же подобная регулировка должна быть уже сделана при изготовлении жестких аппаратов хорошего качества.
