ГЛАВА VII. Обработка негативов и изготовление отпечатков.
29. Получение копий и отпечатков
Этот процесс состоит в принципе в получении с оригинального негатива позитивной копии на пластинке, имеющей большую контрастность, затем в получении с этого позитива второго негатива, который будет исполь­зован уже для получения отпечатков на бумаге. Этот цикл может быть повторен, однако это оказывается бесполезным, так как сейчас имеется выбор сортов фотографической бумаги и, кроме того, возможности усиления оказываются ограниченными тем, что одновременно с изображением усиливаются все дефекты (царапины, пыль, зернистость и т. д.).
Часто можно избежать изготовления второго негатива на стекле и печатать непосредственно на бумаге (с помощью первой позитивной копии) негативный от­печаток. Его использование может быть более удобным, чем отпечатка позитивного (например, в случае изготов­ления карт с помощью звездных снимков).
Можно применить два метода усиления путем получения контратипов: 1) печатать контактно или, еще лучше, с небольшим увеличением (в 2–3 раза) с помощью увеличителя в параллельном пучке (эффект Калье); плотность фона можно выбрать так, чтобы попасть на прямолинейный участок характеристической кривой и получить максимальный контраст в наиболее бледных местах первоначального негатива. Проявлять надо, разумеется, в контрастном проявителе. 2) Непосредственно фотографировать оригинальный негатив, плотно прижатый желатиновой стороной к какой-нибудь рассеивающей белой поверхности (например, блестящей белой бумаге, опаловому стеклу) и освещенный отраженным диффузным светом. При этом употребляется фотоаппарат двойного растяжения (с увеличением 1/1). С полученного диапозитива делают отпечатки методом контактной печати. Слабые плотности при этом усилятся боль­ше, чем средние, так как в отраженном свете плотность стремится к некоторому пределу, тогда как плотность в проходящем свете, которая здесь удваивается, неограниченно возрастает.
Если под рукой имеется увеличитель, первый метод, вообще говоря, удобнее.
