ГЛАВА II. Аппараты на экваториальной установке
8. Ведущая труба-гид
Для правильного слежения за движением звезд не может быть и речи об использовании визиров обычных фотоаппаратов, даже наилучших. Необходимо установить параллельно аппарату маленький телескоп-гид, объектив которого должен иметь фокусное расстояние. значительно большее, чем ваш фотографический объектив.
Если вы располагаете маленькой подзорной трубой или монокуляром от призменного бинокля с увеличением в восемь раз или меньше, то будет нетрудно, как показывает рис. 11, укрепить то или другое при помощи хомутов на доске, жестко связанной с фотографической камерой. В случае малоформатных аппаратов даже лучше укрепить гид на панорамной головке, а аппарат укрепить на гиде. Затем надо поместить перед окуляром гида крест нитей, натянутый на маленьком картонном цилиндре, снабженном четырьмя зарубками, позволяющими натянуть и приклеить тонкие нити толщиной около 0,1 мм (проволоку от телефонной катушки, а при ее отсутствии-волос; см. рис. 11). Надо чтобы нити были видны на фоне неба без их подсветки. Этот цилиндр с сеткой должен быть укреплен при помощи картонных клиньев, вклеенных в окулярный тубус так, чтобы нити были хорошо видны. Быть может, вы боитесь попортить свою трубу? Тогда вы можете построить по указаниям рис. 11 маленький телескоп, специально предназначенный для употребления, которое мы хотим ему дать. Здесь вашему мастерству предоставлена свобода. Укажем лишь, что можно применять картонные трубки для упаковки товаров и т. п.
В качестве объектива могут подойти простые плосковыпуклые линзы с фокусным расстоянием от 20 до 50 см, половинка расклеенного объектива, объектив подзорной трубы, купленный по случаю, и т. п. Для окуляра подойдут простые сильные линзы с фокусным расстоянием f1 от 1 до 3 см, но лучше установить окуляр, состоящий из двух линз, как на рис. 11.
Важно иметь достаточное увеличение, чтобы хорошо видеть такое смещение гидируемой звезды, которое начинает портить фотографическое изображение. Допустим, например, что предельно терпимое смещение изображения звезды на пластинке составляет 0,02 мм (см. § 2). Для камеры с фокусным расстоянием 50 мм это соответствует углу около 1,5 минуты дуги. Чтобы хорошо заметить такой угол на глаз на таком слабосветящемся объекте как звезды, нужно увеличение не меньше чем в 5-10 раз, дающее видимый угол около 8-15 минут дуги. В таблице 4 даются рекомендуемые размеры во всех случаях и минимальное увеличение, которым надо пользоваться. (Напомним, что увеличение численно равно отношению фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра; если f=20 см, a f1=2 см, то увеличение G равно десяти.) Всегда полезно пользоваться по возможности более мощным телескопом-гидом, чем указываемые таблицей.
