§ 13. КРЕПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОЙ ТРУБЫ К ОСИ СКЛОНЕНИЙ
В тех случаях, когда диаметр зеркала больше 150 мм-или когда по каким-нибудь иным причинам труба тяжела, узлу крепления трубы надо придать более рациональную форму. Прежде всего, кольца - хомуты, в которых лежит труба, придется сделать жесткими - литыми или вырезанными из металлической трубы подходящего диаметра. На одной стороне хомута установим шарнир, как показано на 130, б. На другой стороне хомутов - приливы для крепления стягивающего винта. Жесткость узла достигается, за счет рационального напряжения в стенках трубы (сжатие без изгиба).
Пластина оси склонений для жесткого крепления к оси должна иметь прилив, куда запрессована ось, и ребра жесткости, которые идут от прилива к углам пластины и имеют максимальное сечение около прилива и сходят на нет на концах. Толщина пластины и ребер около 6 - 8 мм, если труба имеет диаметр до 200 мм и длину около 1500 мм. Толщина хомутов 3 - 5 мм при ширине 15 - 25 мм для 110 - 150-миллиметрового телескопа и 5 - 10 мм при ширине 30 - 50 мм для 250 - 400-миллиметрового телескопа.
Для переносного телескопа диаметром 150 - 250 мм лучше сделать съемные хомуты (рис. 107, б). Хранятся хомуты на трубе, а во время сборки крепятся с помощью двух надежных винтов к пластине на оси. Часто оба хомута соединяют тремя-четырьмя тонкими стержнями (рис. 116), расположенными вдоль трубы телескопа, чтобы хомуты не перекашивало и они всегда были на одном расстоянии друг от друга и чтобы крепежные винты во время сборки легко попадали в отверстия на пластине. В разобранном виде телескоп занимает меньше места, когда егохомуты остаются на трубе.
Ребристую пластину можно заменить цилиндрическим «седлом». Оно вырезается из толстостенной трубы подходящего диаметра. Ось вворачивается на резьбе в выточенный из стали и приваренный к седлу прилив. После сборки ось фиксируется стопорными винтами.
Глава пятая
