Глава IV. Короткофокусные камеры
14. Объективы среднего фокусного расстояния (от 20 до 100 см)
На этот раз нам понадобятся звездные изображения наилучшего качества. В фотомагазинах и в комиссионных магазинах продается много объективов, сконструированных для работ профессионалов. Эти объективы ввиду их значительных размеров могут иметь интересные астрономические применения.
Не надо забывать, что никакая комбинация оптики не позволяет полностью и одновременно устранить все аберрации. Остановимся на типах объективов, наиболее подходящих для рассматриваемых работ. "Большие поля", свободные от искажений, в астрофотографии редко достигают 30°. Для этого требуется очень хорошее исправление сферической аберрации на оси. Существуют некоторые комбинации, специально, рассчитанные в соответствии с этими требованиями (Астро-Тессар, объектив Росса), но они, к сожалению, слишком редки... Перейдем поэтому к типам более распространенным и более доступным.
Прежние объективы в оправах, покрытых желтым лаком, иногда достигают больших размеров, и ими отнюдь не следует пренебрегать, хотя они не исправлены за внеосевые аберрации так, как исправлены современные системы. Однако качество их выполнения позволяет иногда получать восхитительные изображения на оси. "Ректилинеары" работают при светосилах обычно небольших, порядка 1/10. "Петцвали", часто называемые портретными объективами, имеют светосилу, обычно заключенную между 1/6.3 и 1/3. Исправление сферической аберрации у них может быть идеальным на оси, но заметная кривизна поля позволяет их использовать в астрономии лишь для формата пластинок, указанного в приводимой здесь таблице.
Отверстие Фокусное расстояние (см) и светосила Формат, см Покрываемое поле
дюймы мм мм градусы
2 50 20 (1/4) 4,5x6 40x40 12x12
30 (1/5) 6,5x9 50x50 10x10
3 76 30 (1/4,5) 6,5x9 50x50 10x10
4 102 30 (1/3) 6,5x9 40x40 8x8
50 (1/5) 9x12 70x70 8x8
5 127 50 (1/5) 9x12 65x65 7,5x7,5
70 (1/5,5) 9x12 80x80 6,5x6,5
6 153 50 (1/3,3) 9x12 60x60 7x7
70 (1/4,5) 9x12 70x70 6x6
100 (1/6,5) 9x12 90x90 5x5
Объективы, называемые "анастигматами" *), имеют очень разные формы. Используются прежние системы из склеенных симметричных менисков ("Планар", "Протар", "Дагор", ...), но их не следует специально разыскивать, так как в них часто коррекция на оси или светосила принесены в жертву большому полю, что нас сейчас особенно не интересует.
Рис. 15. Разрезы фотографических объективов
Рис. 15. Разрезы фотографических объективов.
Наиболее распространенные анастигматы происходят все от триплета Тэйлора (рис. 15). Их светосилы легко достигают 1/3.5, но для астрономической фотографии надо предпочесть объективы с меньшей светосилой, равной хотя бы 1/6.3. Лучший исправленный вариант, используемый до светосилы 1/4,5, это "Тессар" Рудольфа и Вандерслеба, изготовляемый под разными названиями большинством конструкторов**).
Несмотря на свое название, "анастигматы" не дают совершенного стигматического ("точечного") изображения на оси и вне оси в одной и той же плоскости. Они чаще всего устраиваются так, чтобы давать почти одинаково "плохие" изображения как на оси, так и на краю поля. Эти недостатки, мало существенные для самых мелких объективов, становятся очень существенными для анастигматов больших размеров.
Большие прежние триплеты с фокусным расстоянием 1,2 м, предназначенные для авиации, редко имеют качество достаточно хорошее, чтобы оправдать их очень дорогой монтаж. "Тессары" с фокусным расстоянием 50 см и светосилой 1/6.3 или 1/5,6 уже часто годятся для использования. По нашему мнению, оптимум достигается для объективов типа "Тессар" (или "Индустар-51") с фокусным расстоянием 210 мм и светосилой 1/4,5, предназначенных для камер формата 13x18 см, которые для астрономической фотографии следует использовать с пластинками формата 9x12 см.
Можно получить также хорошие результаты со старыми авиационными объективами, например, "Аэроэктар" Кодака с фокусным расстоянием 178 мм и светосилой 1/2,5.
______________________________________
*) Объективы, дающие изображение с наименьшими искажениями.
**) Можно рекомендовать выпускаемые в СССР объективы "Юпитер" и "Гелиос" со светосилами до 1/1,5 и с фокусными расстояниями до 135 мм, а также менее светосильные "Таир-3" (1/4.5, 300 мм) и "МТО-500" (1/8, 500 мм) и "МТО-1000" (1/10, 1000 мм). (Прим. перев.)
